Condividi la tua esperienza!
Salve buongiorno, ho acquistato una soundbar hts 350 e l’ho collegata all’android tv Bravia XF75 con il Bluetooth ma dopo un po’ di tempo si verificava un problema di ritardo audio di circa un secondo; allora ho collegato il tutto con il cavo ottico (per l’audio dei canali non hd) e il cavo HDMI 1.4 arc per sfruttare il Dolby digital. Il problema però sembra essersi risolto in parte, poiché il ritardo audio rispetto alle immagini si è soltanto ridotto, infatti c’è sempre un ritardo di qualche millisecondo. Ho provato a cambiare tutte le impostazioni ma il problema non si risolve. Il mio televisore è privo dell’imposizione sincro A/V quindi non posso impostare ciò, ma mi sembra strano questo problema; l’aggiornamento è il più recente 8.0.0; come posso risolvere questo problema? Il ritardo audio sembra stabilirsi se cambio canale e poi magari ritorna con ritardo con il passare del tempo. Magari provo con un HDMI 2.0? Ma credo che il problema non si risolva nemmeno così..
aiutatemi per favore... non voglio più nessun ritardo
Quello sì, è compresso ma sempre 5.1...
Va bene, non cambio più nulla.. sembra essersi messo apposto tutto compreso il ritardo che si verificava in precedenza.. è arrivato anche il cavo ed ho dovuto settare l’avvio automatico al Bravia Sync poiché quando ho acceso la prima volta il tv con il nuovo cavo, il suono mi usciva dagli altoparlanti della tv e non della soundbar, ma ora che ho spento e riacceso sembra essersi messo apposto
Mi allaccio in questo thread,ma in qualche momento anche a me la barra un pò và fuori sincrono, ma sono momenti poi se riavvi tutto torna ok, ma ho una difficoltà
Ho un 55xg95 e una soundbar Lg sj3 collegati con cavo digitale (la soundbar non ha hdmi arc), prima di quest atv avevo una 50w808.
Bene con la w808 riuscivo a comandare il volume della barra con la tv, ora no.
Imposto tutto come prima (tv uscita esterna) , e sound bar con comando esterno (night mode 2 secondi per attivarlo).
Premetto che ho provato le altre impostazioni sul tv, ma non sono riuscito.
Non vorrei dover usare sempre i due telecomandi come posso fare?
Grazie
Guarda ci sto ancora ragionando @Taglio ma c'è un problema, la connessione Ottica non consente la regolazione del Volume quindi, non sarà che avevi collegato W808 tramite cavo Audio Analogico dall'Uscita Cuffie appositamente settata?
No era cavo ottico (ho smontato w808 e rimontato xg95).
Mie impostazioni attuali
Altoparlante :sistema audio
Assegnazione priorità sistema audio si
Sincronizzazione modalità audio si
Sincronizzazione av auto
Modalita earc no
Uscita audio digitale auto1
Volume uscita audiondigitale max
Output dd digitale plus messo si Dolby digitale
Modalita pass through no
Sul w808 non avevo menu cosi impostato solo su sistema audio.
In XG95 non è possibile regolare l'uscita Audio Auto, Fissa o Variabile, quindi puoi selezionare PCM e non Dolby Digital (che è Fissa) e tentare di regolare il Volume ma, oltre che non voler rinunciare al DD immagini, temo non funzionerebbe comunque...
Scusami ancora.. io che utilizzo soundbar Sony per quanto riguarda i film in 5.1 se imposto la compressione del dolby digital (adesso sta su standard ma la sera gli effetti alti si sentono troppo) l’audio sarà uniforme? Varieranno molto gli effetti surround? C’è un modo per aumentare la voce e fare in modo di abbassare un po’ gli effetti? (Abito in un condominio e la sera si sente troppo casino e sono costretto a stare con il telecomando in mano per alzare quando si presentano dialoghi ed abbassare per le esplosioni) Nel senso dialoghi esplosioni ecc. tutti allo stesso volume..
In più io l’uscita audio l’ho impostata su variabile, però avendo sistema dolby digital meglio se l’imposto su fissa?
un’altra cosa: la soundbar supporta il multicanale 5.1 e sulla tv ho l’impostazione Dolby Digital e Dolby digital plus.. quale mi conviene attivare?
Se puoi scegliere la Compressione vale l'ascolto, cioè come sembra (se ti piace, se noti le differenze) a te l'Audio in base alla Compressione stessa.
Prova la Modalità voce per rendere i dialoghi più chiari, per quanto possibile, Pag. 22:
Variabile o Fissa è per la connessione Ottica ma il DD è comunque a Volume fisso.
DD va bene, Ottico DD+ non lo trasferisce, HDMI sì, ma non tutti i Contenuti hanno traccia DD+ (bitrate superiore e compressione più efficiente).
Tranquillo tanto un eventuale (solo) DD lo ottieni lo stesso...
