Condividi la tua esperienza!
Si,vai nelle impostazioni,poi rete e internet,poi configurazione rete domestica,poi controllo ip e attiva la voce semplice controllo ip
Fammi sapere se risolvi,se non risolvi ci sarebbe anche un altro tentativo da provare
Per ora ho fatto un ripristino è fatto come consigliato. Spero possa aiutare.
Potrei sapere quale sarebbe l'altra soluzione?
Anche la mia presenta lo stesso identico problema, ma non solo, durante la visione dei programmi, l'immagine ogni tanto ha, non so come spiegare, degli sbalzi di luminosità repentini, come dei tic o dei piccoli lampi per così dire, molto fastidiosi, inoltre aveva un grave problema audio (gracchiava), l'assistenza ha sostituito la scheda audio, ma non ha risolto il problema dei riavvii e degli scatti di luminosità (oltre al fatto che me l'ha restituita con il retro tutto graffiato e rovinato). Molto deluso da Sony. Prima e ultima volta.
Qualcuno ha gli stessi problemi?
Pappola83 facci sapere quale e' l'altra soluzione da provare.
L altra soluzione dicono di andare su impostazioni,guardare il televisore,ingressi esterni,impostazioni avanzate,e dovete mettere no sull opzione controllo rs232c,io comunque questa non l ho provata perché ho risolto con l altro metodo
Ora un altro blocco dopo due giorni di pace. Disattivo anche il secondo parametro come consigliato.
