отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
ПК + ТВ + ДК Sony DAV-DZ665K
profile.country.RU.title
udales
Исследователь
Всем привет! Ребят нужен совет как лучше выполнить подключение устройств. Цель - караоке. Так как DVD самого ДК не воспроизводит диски пришла идея выполнить следующее:
Берем ПК в него подключаем микрофон + подключаемся к ТВ (в качестве монитора) через HDMI + выводим звук с ТВ на ДК (выставляем функцию ТВ на ДК). Будут ли большие просадки с звуком и микрофоном?
Возможно можно как то по другому подключиться с минимальными потерями?
3 ОТВЕТ 3
igorillo
@udales  написал (-а):
Здравствуйте,
... а уже пробовали установить на ПК и протестировать прогу типа караоке-плеер?
Успехов :victory: , и рассказывайте...
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..."  (Альберт Эйнштейн).
udales
Исследователь
Спойлер
На ПК не проблема установить прогу с Караоке, проблема подключить колонки от ДК к компьютеру, т.к они имеют специфические разъемы
igorillo
На ПК не проблема установить прогу с Караоке, проблема подключить колонки от ДК к компьютеру, т.к они имеют специфические разъемы (? 🙄 🤔 )
... тогда :ok_hand: , если с микшированием звука для функции караоке на ПК - нет проблем...
1. в таком случае отчего же не вывести звук с ПК на ДК модели DAV-DZ665K штатным порядком - также, как обычно выводится на активные компьютерные колонки (? 🙄 🤔 ), т.е.:
ПК (AUDIO OUT, mini jack 3.5) > (AUDIO IN, MIC1 - mini jack 3.5) ДК
(тут потребуется кабель mini jack 3.5 - mini jack 3.5 )
Выбрать источник входного аудиосигнала так:
неоднократно нажимать FUNCTION > выбрать AUDIO .
За деталями см. с.34 (литера "A") pdf-инструкции со страницы поддержки:
https://www.sony.ru/electronics/support/res/manuals/3285/32859946M.pdf
2. теперь, если во время воспроизведения включен один из 3-х предустановленных режимов декодирования ДК путем нажатия кн.SYSTEM MODE > DEC. MODE > PRO LOGIC / PLII MOVIE/ PLII MUSIC, то для 2-канального источника будет доступен выбор звуковых эффектов [Dolby Pro Logic], [Dolby Pro Logic II MOVIE] или [Dolby Pro Logic II MUSIC] для симуляции объемного звука, за деталями их выбора см. с.44-45 pdf-инструкции со страницы поддержки, тут:
