Partagez votre expérience!
Bonsoir
J'ai acheté un VAIO VPCL 14 M1E et après un problème avec windows 7 j'ai fait une restauration. mon ordi a appliqué celle ci mais après redémarrage mon ecran était noir avec juste le pointeur de la souris. Je me suis mis en mode sans échec où cela fonctionne parfaitement et ai voulu refaire restauration à un moment où tout était nickel mais rien n'y fait écran noir après la page bienvenue. Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter
Résolu ! Accéder à la solution.
Salut amessac,
Je crois que la solution est réinstaller le système informatique...mais vous allez perdre vos données...
Réinstallation de votre système informatique lorsque
Windows ne démarre pas
Si Windows ne démarre pas, vous pouvez réinstaller le système informatique à partir
des disques de réinstallation ou d'une partition de réinstallation.
La partition de réinstallation sur le périphérique de stockage intégré contient des
données destinées à la réinstallation.
La réinstallation du système informatique à partir de la partition de réinstallation est
plus rapide que celle à partir des disques de réinstallation.
L'affichage de l'état en cours de la procédure de réinstallation peut prendre du temps.
Pour réinstaller votre système informatique à l'aide des disques
de réinstallation
1 - Insérez un disque de réinstallation dans le lecteur quand l'ordinateur est sous
tension, puis mettez celui-ci hors tension et à nouveau sous tension.
Si vous utilisez un lecteur de disque optique externe (non fourni), appuyez sur la
touche F11 plusieurs fois lorsque le logo VAIO apparaît après le redémarrage de
l'ordinateur.
Le Gestionnaire de démarrage Windows s'affiche.
2 - Appuyez sur la touche M ou m pour sélectionner Démarrer le Centre de réinstallation VAIO et appuyez sur la touche Enter.
3 - Sélectionnez Réinstaller le disque C: ou Réinstaller le système complet et cliquez sur Démarrer.
4 - Lisez les informations sur les logiciels ou les fonctionnalités permettant de résoudre les problèmes, sélectionnez
Omettre si vous avez déjà essayé toutes ces solutions et cliquez sur Suivant.
5 - Le cas échéant, lisez attentivement les avertissements qui s'affichent, cochez la case
Je comprends et cliquez sur Démarrer.
6 - Suivez les instructions à l'écran.
Pour réinstaller votre système informatique à partir de la partition
de réinstallation
1
Mettez l'ordinateur sous tension.
2
Appuyez sur la touche F10 lorsque le logo VAIO s'affiche.
Si la fenêtre
Modifier les options de démarrage s'affiche, appuyez sur la touche
Enter
Sur les modèles équipés du bouton
ASSIST, plutôt que de suivre les étapes 1 et 2 décrites
ci-dessus, vous pouvez appuyer sur ce bouton lorsque l'ordinateur est hors tension ou en
mode de mise en veille prolongée pour lancer le
Centre de réinstallation VAIO.
3
cliquez sur
Démarrer.
4
et cliquez sur
Suivant.
5
case
6
Cordialement
Salut amessac,
de réinstallation
l'ordinateur.
de réinstallation
1
2
Si la fenêtre
Enter
3
cliquez sur
Démarrer.
4
et cliquez sur
Suivant.
5
case
6
Cordialement
Désolé pour la réponse tardive mais mon ordi fonctionne de nouveau parfaitement après restauration système informatique. Merci pour ton aide.
Merci pour l'info aussi, amessac...:smileywink:
Cordialement
