Str dh 590 bild flackern
Horni_89
Hallo Leute
Meine playstation 5 ist mit hdmi im receiver bei (game) drinne und natürlich dann zum tv arc.
Problem iss das ick Bild Aussetzer habe und das nervt obwohl der str dh 590 4k 60hz macht was auch von der playse 5 kommt...
7 REPLIES 7
IamNic
Hallo @Horni_89,
das klingt als wäre irgendwo in der Kette ein HDMI Kabel zu schwach oder defekt.
Tausche einmal die Kabel aus.
- Nic
Horni_89
Okay werde ick heute mal machen...
Sage dann bescheid wenn was passiert ist
Horni_89
Iss leider immernoch
IamNic
Hallo @Horni_89,
wie meinst du
Was genau hast du gemacht/geprüft?
Hast du nur vorhandene Kabel getauscht oder auch mal ein neues in die Runde geworfen? Zudem ist wichtig nicht mehrere Kabel gleichzeitig auszutauschen, da man sonst den Überblick verliert welches Kabel möglicherweise das "Schwarze Schaf" ist.
- Nic
Horni_89
Also die ps5 geht in ein hdmi splitter von finetech der macht 4k hdr 60hz weiter dann zum receiver in game dann zum tv..
Punkt 1 habe dann das hdmi kabel von receiver zum TV getauscht war immernoch das flackern...
punkt 2 Habe dann nur die ps5 mit ein übrig gebliebenen hdmi zum receiver verbunden allerdings war das flackern immernoch...
Bin echt irritiert weil ick so ein Technik freak bin aber ditt überfordert mich wollte eigentlich jetzt nicht 3 neue 4k hdmi koofen
IamNic
Hallo @Horni_89,
danke für die Ausführliche Antwort.
Schon einmal ohne den Splitter gearbeitet? Ich hatte auch mal einen (von einer anderen Marke) und der hat massive Probleme verursacht. Auch tun sich aktuell alle Splitter mit HDMI 2.1 Signalen schwer, egal welcher Hersteller.
- Nic
Horni_89
Ja bei punkt 2
Hdmi 2.0 iss das
