отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Не устанавливается ОС ноутбук sony vaio svt1311m1rs
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
Kirill56
Новый
Всем привет!
Вводные: ноутбук sony vaio svt1311m1rs, вышел из строя HDD.
Не могу установить ОС на ноутбук. на борту SSD на 32ГБ (встроенный или М2) и в результате выхода из строя замененный HDD.
При установки в моменте выбора раздела куда устанавливать ОС система выдает сообщение "Программе установки не удалось создать новый или найти существующий системный раздел". При чем удалял все разделы, ставил разные диски и пытался установить разные ОС-и, это и W7, W8, W10. Ошибка всегда одна и та же. Может кто сталкивался с подобным?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
Kirill56
Новый
Быстро и легко, нужно всего лишь внимательно читать инструкцию из этой статьи.
  • При появлении окна с выбором диска нажимаете клавиши Shift+F10, для открытия командной строки;
  • В командной строке прописываем команду: diskpart;
  • Командная строка теперь использует дисковую утилиту DISKPART, далее пишем команду: list disk. Данная команда показывает все подключенные к компьютеру диски. Ищем в списке нужный диск (можно ориентироваться по объему) и запоминаем число;
  • select disk=0. Этой командой мы выбираем диск. Цифра 0 – номер дика из предыдущей команды, у вас он может быть другой.
Это интересно: Невозможно установить Windows на диск 0 раздел 1
При выбирании диска будьте очень внимательны, я рекомендую отключить другие жесткие диски, чтобы потом не было проблем.
  • Дальше мы выполняем команду create partition primary size=XXXXX. В место «XXXXX» вы должны вписать объем системного диска, на который будете устанавливать Windows. Другими словами, будет создан новый раздел;
  • select partition=1. Выводит раздел выбранного нами диска;
  • active. Выбранный раздел становится активным;
  • format fs=ntfs quick. Эта команда быстро отформатирует диск в файловую систему NTFS;
  • assign. Эта команда задаст разделу букву, если она самостоятельно не указана, то выберется свободная следующая буква;
  • exit. Выходим из утилиты DISKPART.
Так, мы выполнили все необходимые команды по созданию раздела для установки Windows, но теперь нам нужно перенести файлы с флешки на этот раздел.
  • Снова открываем командную строку. Вам нужно узнать, какой буквой обозначена ваша флешка с виндой. С помощью команды cd. То есть в командной строке вы должны ввести, например, «cd e:», где е: – буква установочной флешки. Как определять букву дисков;
  • Вы попали в каталог флешки. Прописываем команду для копирования файлов на системный диск: xcopy e: c: /e /h /k;
  • Нужно зайти в каталог boot уже на самом разделе, не флешке: cd boot;
  • С помощью команды bootsect мы создадим загрузочный код на системном диске: bootsect /nt60 c:. Где c: – системный диск, будьте внимательны, у вас может быть и другая буква;
  • Мы сделали системный раздел загрузочным диском. Теперь вы можете вытащить флешку, перезапустить компьютер и устанавливать винду на этот же диск. После установки вы можете удалить файлы установки.
Это интересно: Чистая установка Windows 10
После установки Windows и ее загрузки, нужно кое-что подкорректировать.
  • Открываем от имени администратора командную строку;
  • Прописываем команду bcdedit;
  • Среди результатов команды найдите строчку Windows Setup, где копируем identifier;
  • Далее прописываем команду bcdedit /delete {identifier}.
Теперь можно без проблем пользоваться Windows.
1 ОТВЕТ 1
Kirill56
Новый
