Делитесь своим опытом!
Дело следующее, приобрел пару дней назад, и не заметил как таковой проблем, но потом насторожился, тк спросить не у кого пишу тут, при включении камеры слышен характерный стук внутри камеры, так же и при выключении, решил глянуть на матрицу и действительно она встает как будто на место при включении, так же когда отключается питание, видно что матрица сползает вниз, видимо под силой тяжести собственного веса, так вот вопрос должен ли быть характерный звук при включении или нет и она должна плавно вставать на место, без рывка.
Решено! Перейти к решению.
Здравствуйте.
В выключенном состоянии матрица может болтаться. При включении за счет магнитного поля она уже встает на место. Этот процесс может сопровождаться каким нибудь звуком. Главное, чтобы постоянно не гудела камера. Это уже будет не нормальным поведением.
Успехов!
Здравствуйте.
Успехов!
