Делитесь своим опытом!
Требуется в течении минуты осуществлять непрерывную съёмку со скоростью не менее 10 кадров/сек с разрешением не менее 4 мегапикселей. Вопрос -- возможно ли это теоритически и какой аппарат для этого подойдет и наск-ко будут равномерны по времени снимки? Рассматриваю Sony Cyber-shot DSC-RX100, Sony Alpha SLT-A57, A65, A77. Если рассматривать только скорость записи, то имея карточку SDHC UHS Class 1 с заявленной скоростью 95MB/s, запас теоритически имеется как минимум 3-х кратный (2-3 мегабайта на кадр по 10-12 раз в секунду получим поток 20-36 MB/s). Заранее спасибо за ответ, Александр.
Решено! Перейти к решению.
Серийную съёмку в течение минуты с сохранением скорости 10 к/с мы не можем гарантировать ни для одного из аппаратов серий Cybershot, NEX или SLT. Даже с картами UHS-I потому как поддержка полноскоростной работы этих карт ни для одной из моделей не заявлено.
Да и вряд ли в картах дело. Потому как аппараты делают снимок всей матрицей в буфер, после чего с кадрами делаются преобразования, в т.ч. и даунсайз до 4 мегапикселей и сохранение в JPEG (а это также требует определённого процессорного времени). Так что даже если скорости потока хватает для записи кадров на карту памяти, но буфер, который первоначально содержит сырые полноразмерные данные с матрицы для обработки и записи на карту, успеет забиться раньше... И скорость упадёт.
Эта темка обсуждалась отвечал SK-Hardwired, ищите на форуме эту ветку.
Из темки Я понял, что это нужно только профи, и денег это стоит:smileycry:
Благодарю за ответ. Но всё же хотелось бы узнать какой из аппаратов в категории до 100тр может обеспечить максимальную длительную скорость непрерывных снимков и какова эта скорость, неужели даже 5 кадр/сек нельзя получить. Если как вы сказали доунсэмплинг наоборот понижает скорость, то мб лучше выбрать камеру с минимальным кол-м исходных мегапикселей и с большой скоростью непрерывной съёмки и быстрым процессором, например Sony Alpha SLT-A57 -- 16 мегапикселей. Можно ли не покупая её сказать какова будет скорость длительной последовательной съёмки?.. "не можем гарантировать", "не заявлено" -- это еще не значит что это не работает, ведь так? хотелось бы узнать какие реально получаются рез-ты.
Проверял как раз на А57 с MS DUO HX 16Gb. В режиме низкой скорости серийной съёмки (примерно 2 кадра в секунду) шлёпает почти без перерывов фотографии, но в том то и дело, что почти. Всё равно заметны иногда задержки. В более быстром - примерно 25 кадров загоняет в буфер, а потом с небольшими перерывами по 3-4 кадра стреляет.
Короче говоря, для непрерывной съёмки заявлено максимальное количество кадров в серии без снижения скорости - 29 кадров. Думаю, у А77 и А99 ситуация вряд ли лучше. Во всяком случае, там буфер пропорционален размеру матрицы и вряд ли тоже вмещает более 30 кадров серии.
Что Вашим запросам вряд ли соответствует.
P.S. Я понял Ваш замысел и постараюсь довести до сведения инженеров. Кто знает, может быть как-то ухитрятся в будущих моделях реализовать специальный режим...
Message was edited by: SK-Hardwired
Проинформирую, мб кому пригодится. Пиобрел RX100 поскольку ускорения заметного с Alpha не ощутил. С RX100 в режиме непрерывной съёмки удалось получить честные равномерные 2.15 fps в течении минуты. В режиме приоритета скорости достигнуты показатели в 3.9 fps (замер после 2-х секунд ультра-скоростных кадров), при этом время между соседними кадрами варьируется в диапазоне 0.19-0.37 сек. Для достижения таких показателей использовалась память "MS DUO HX 16Gb" 50 MB/sec, 5 mpxs, ручной фокус, ISO 100, 1/100 выдержка.
"SK-Hardwired: постараюсь довести до сведения инженеров" -- если появится чтот заметно более быстрое за разумные деньги, обязательно приобрету!
Так и на SLT в режиме серийной съёмки Lo аппарат может делать очень длинную серию со скоростью 3 кадра в секунду (я ранее приводил 2 fps на ощущениях, но теперь нашёл более точные данные).
Как я понял, вопрос был о съёмке с сохранением скорости с более высокой частотой.
Хотя да, пожелание о спецрежиме очень долгой серии с высокой скоростью (даже за счёт падения разрешения снимка) было передано разработчикам.
