Делитесь своим опытом!
В превью появляется эффект, фото с ним снимает, но стоит нажать на запись видео и снимает в обычном режиме. В старом нэксе можно было без всяких проблем снимать так, как в R версии это сделать?
Решено! Перейти к решению.
NEX-5R и NEX-6 великолепно снимают видео с Picture Effects.
В режимах P, A, S, M достаточно установить эффект в обычном режиме фото и нажать кнопку видеозаписи. Видео будет записываться с выбранным эффектом.
В режимах Аuto и Superior Auto+ немножко посложнее... Выбрать Picture Effect можно из быстрого меню по нажатию кнопки Fn. Но подтверждение выбора центральной кнопкой на наших образцах не срабатывало. Но если нажать кнопку записи видео, начинается запись видео с выбранным Picture Effect, и результат получается.
Важно учитывать, что при съёмке видео можно применять только некомпозитные эффекты. Такие сложные эффекты, основанные на съёмке нескольких кадров ([Мягкий фокус], [HDR Живопись], [Насыщ. монохром.], [Миниатюра]) при съёмке видео применить нельзя.
Само название- Picture effect Вам ничего не говорит?
так было же можно на обычном NEX-5, сам снимал. какая разница о чём оно говорит?
хотелось бы получить ответ.. этот режим для меня очень важен
Picture effect или эффект рисунка ,по мануалу к данному аппарату,здесь применим только для снимков....
благодарю
в самом первом пятом нэксе видео с [Насыщ. монохром.] снимало без проблем, как и со всеми остальными эффектами
В NEX-5 нет такого Picture Effect как "Насыщенный монохром" (Rich BW). Есть Высококонтрастный монохром (HC-WB). В NEX-5R есть и то и то... Вот HC-BW может быть использован при съёмке видео, а Rich BW - нет.
Насыщенный монохром ещё часто называют чёрно-белым HDR. Потому как он делает три монохромных снимка с разной экспозицией, а потом формирует кадр с очень большим динамическим диапазоном. По причине многокадровости он и не может быть использован в видеосъёмке.
Message was edited by: SK-Hardwired
