Probleme mit Spatial Soundmapping bei Theatre Bar 9
GELÖST
nxls.dg
Entdecker
Hallo zusammen
Ich verwende eine Bravia Theatre Bar 9 mit RS 5 Lautsprechern und SW5 Subwoofer. Wenn ich einen Film schaue oder Musik höre und das soundmapping aktiviere, wird einer der beiden Surround Lautsprecher deutlich lauter als der andere. Egal wie die aufgestellt sind und eingemessen sind. Weiß jemand was man da tun kann, um das Problem ohne Das Produkt einzuschicken? Vielleicht eine Einstellung in der App?
danke für eure Hilfe
Nils
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Sofie_Ian
3 ANTWORTEN 3
ranaelgohray55
Hallo Nils,
du könntest Folgendes ausprobieren, um das Problem zu lösen:
Manuelle Lautstärkeregelung:
• In der Sony Home Entertainment Connect App kannst du die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher manuell anpassen. Versuche, den lauteren Surround-Lautsprecher etwas herunterzuregeln.
Soundmapping erneut kalibrieren:
• Führe die automatische Kalibrierung in der App erneut durch und stelle sicher, dass keine Hindernisse den Schallweg blockieren.
nxls.dg
Entdecker
Hi, danke für deine Antwort.
meinst du die Bravia Connect App? Da kann ich ja nur beide gleichzeitig lauter oder leise machen aber nicht den linken unabhängig vom rechten. Oder gibt es da eine Einstellung die ich noch nicht kenne?
neu Kalibrieren bringt auch nicht großartig was
lg
Sofie_Ian
Hi Nils, stell bitte sicher, dass du die neueste Softwareversion hast: https://www.sony.de/electronics/support/sound-bars-home-theater-systems-sound-bars-surround-speakers...
