De viewfinder van de a6000 en a6400 tonen veel ruis bij het focussen op de sterrenhemel, ik heb gelezen dat dit gebeurt bij de gehele a6000 serie. Kan iemand mij zeggen of de a6700 hier ook last van heeft?
vriendelijke groet, Ferrie
Je zou eens kunnen kijken naar reviews.
Hier is wat:
On paper, the A6700’s viewfinder looks much the same as before, with the 2.36m-dot OLED unit offering 0.7x magnification. This is impressive given the low-profile body, as it’s larger than the viewfinder in either the A7 C, or the Fujifilm X-S20. However, Sony’s says it’s brighter than previous models, and almost on a par with the superb viewfinder in the flagship A7R V. There’s a choice of 60fps or 120fps refresh rates, but the latter inevitably comes at the expense of battery life.
Hoi,
als je sterren fotografeert, is het in het algemeen donker.
Het beeld op je EVF wordt door middel van een grote versterking geprojecteerd en dat geeft vanzelfsprekend ruis. Je kijkt in je zoeker als het ware naar een foto met ISO102400 of zo, ruim duizend keer versterkt. Dat geeft ruis, onvermijdelijk.
Niet leuk, maar een gevolg van de manier van beeld weergeven. Ook mijn A7iii en A7iv hebben het.
Succes,
Bedankt voor de respons Harm,
ik heb geexperimenteerd met de scherpstelvergroting en dat gaf een goed resultaat.
Groet, Ferrie
HI Ferrie,
heb je daarmee minder last van de ruis? Ben even benieuwd.
Hi Harm,
Ik weet niet meer het precieze resultaat maar wel dat ik er tevreden over was.
Je kan dan beter focussen op een ster.
Ik heb die functie dan ook ingesteld op een customtoets.
Vriendelijke groet, Ferrie
Hi Harm,
Ik heb het zojuist nog even geprobeerd, er is dan nog steeds veel ruis in de zoeker maar je hebt een beter zicht op de ster.
Gegroet, Ferrie
Ok, merci.
Veel succes ermee dan!
