Satellieten afstemmen met tv's van Sony
14.451  Weergaven
De tv's van Sony hebben een krachtige, geïntegreerde satelliettuner zodat u geen extra decoder of afstandsbediening nodig hebt.
Er zijn verschillende soorten satellietschotels op de markt. In deze gids vindt u een overzicht van hoe u uw tv kunt afstemmen op uw favoriete satellietkanalen.
  1. NL_01.gifAls u uw tv voor het eerst instelt, wordt u gevraagd of u deze wilt afstemmen op satellietkanalen tijdens het installatieproces. Selecteer 'Ja' om te bevestigen. Als u op een later tijdstip satellietkanalen wilt afstemmen, opent u het menu 'Satelliet Instelling' in het instellingenmenu. Selecteer 'Zender installatie', 'Digitaal Set-up', 'Satelliet Instelling' en tot slot 'Digitale satellietafstemming'. Kies 'Ja' om te bevestigen.
  2. NL_06.jpgSelecteer eerst uw antenneconfiguratie. Afhankelijk van uw installatie kiest u 'Vaste antenne of DiSEqC' of 'Distributie van één kabel'. De tweede optie vindt u vaak in grote flatgebouwen. Als u 'Distributie van één kabel' selecteert, moet u waarschijnlijk informatie voor 'Band' en 'Bandfrequetie' invoeren. Vraag uw huisbaas of satellietinstallateur om deze gegevens en voer ze in op de tv. Als u 'Vaste antenne of DiSEqC' hebt geselecteerd, hoeft u verder niets te configureren. Kies 'Volgende' om naar de volgende stap te gaan.
  3. NL_07.jpgNu moet u kiezen of u een satellietprovider wilt gebruiken. Als u een satellietprovider (bijv. CanalDigitaal) wilt gebruiken, selecteert u 'Voorkeur satelliet' en kiest u uw provider. Als u deze optie selecteert, ontvangt uw tv de kanaallijst van de provider (het kan zijn dat de volgorde vaststaat). Als u geen satellietprovider gebruikt, selecteert u 'Algemene satelliet'. Bij deze optie kunt u de kanalen na het afstemmen zelf sorteren.
  4. NL_08.jpgAls u de eerste installatie niet doet, ziet u dit scherm. Selecteer een optie om door te gaan.
  5. NL_09.jpgBij deze stap ziet u een lijst met beschikbare satellieten. Welke en hoeveel satellieten u ziet, hangt af van de configuratie van uw antenne. Als u een basisopstelling hebt met één schotel en LNB ziet uw scherm er waarschijnlijk zo uit. U kunt nu beginnen met afstemmen. Als u een geavanceerde opstelling hebt, leest u verder om uw scan aan te passen.
  6. Nu kunt u de satelliet configureren. Selecteer de satelliet die u wilt configureren door middel van de knoppen omhoog en omlaag op uw afstandsbediening. Kies 'Enter' om te bevestigen.
         a. NL_10.jpgMet de eerste optie kunt u de satelliet
             in- of uitschakelen — meestal
             laat u deze ingeschakeld.
         b. Met de volgende optie kunt u het
             scantype wijzigen:
              > 'Volledige scan' scant alle kanalen
                 van deze satelliet.
              > 'Netwerkscan' scant de transponders
                 van een netwerk (NIT-scan). Deze
                 scan is veel sneller dan een
                 volledige scan, maar u moet hierbij een transponder opgeven zodat de tv de netwerkinformatie
                 hiervan kan ontvangen.
              > Met 'Handmatige scan' kunt u handmatig naar transponders zoeken. U kunt niet op één station
                 afstemmen — meestal ontvangt u 4–8 stations per transponder.
         c. Vervolgens kunt u kiezen of u wilt afstemmen op betaalde en gratis kanalen of alleen op gratis kanalen.
             Als u geen CI+-module gebruikt om betaalde kanalen te versleutelen, selecteert u 'Gratis services'.
             De tv scant dan niet alle betaalde kanalen.
         d. Digitale satellieten bieden veel verschillende services, zoals tv, radio en dataservices. Daarom kunt
             u bij de volgende optie kiezen naar welk type kanalen de tv moet scannen. Selecteer de gewenste optie.
         e. Als u 'Netwerkscan' of 'Handmatige scan' hebt geselecteerd, kunt u kiezen welke satellieten u scant op
             stations. Selecteer de juiste satelliet in de lijst. Deze optie is niet beschikbaar indien u 'Volledige scan'
             hebt geselecteerd.
         f. Als u een 'Netwerkscan' uitvoert, moet u de transpondergegevens invoeren.
         g. De laatste optie is het scherm voor 'LNB-instellingen'. Als u een ongewone LNB hebt, moet u wellicht de
             instellingen aanpassen aan uw LNB, maar dit hoeft meestal niet. De instellingen kunt u vinden in de
             LNB-handleiding die uw huisbaas of satellietinstallateur aan u kan geven.
  7. Nadat u de installatie van uw satelliet hebt afgerond, drukt u op de knop 'Start'. De tv voert nu de satellietscan uit volgens uw instellingen.
Nadat de scan is voltooid, ziet u het scherm 'Satelliet Programmalijst bewerken'. Hier kunt u de volgorde van kanalen veranderen door op de knoppen omhoog en omlaag te drukken en kunt u ongewenste kanalen verwijderen door op 'Enter' te drukken. Denk eraan: als u aan het begin een satellietprovider hebt geselecteerd, kunt u de volgorde van de kanalen mogelijk niet aanpassen.
We hopen dat u deze gids handig vindt. Als u nog vragen hebt, kunt u ze hieronder in de opmerkingen stellen.
1 Opmerking
