Sony A89 Audio DTSHD da hdmi.
Pincoentertainment
Membro
Buona sera, il Sony A8 è compatibile con l'audio DTSHD Master Audio?
4 RISPOSTE 4
Marino.Manolo
Pincoentertainment
Membro
Direi di no! Grazie ho risolto impostando la conversione in pcm sul player.
Mattandy86
Membro
Ciao, gentilmente mi spieghi meglio la soluzione che hai trovato. Il mio problema (credo simile al tuo) è che non riesco a utilizzare la funzione earc con passthrough dei formati audio lossless da app (prime video, youtube, vlc ecc.)
L'audio arriva all'avr (un denon avr-x1600h) solo in DD+ nonostante sia certo che la traccia audio sia in dolby true HD
Forse grazie a te posso risolvere anche io
Pincoentertainment
Membro
Il problema ce l'avevo con il player Panasonic Dp UB 820 collegato al tv via hdmi. Il player riconosce le tracce DTSHD o dolby TRUEHD, ma il tv non le decodifica. Quindi ho settato il player che li convertisse in PCM, formato che il tv digerisce. Con You tube non so, ma con vlc o kody c'è modo nel setup delle app di attivare il passtrought. All'ampli ci vai con hdmi? Se vai via fibra non funziona.
