Problema collegamento Bluetooth
RISOLTO
Lisa15
Nuovo
Ciao a tutti
ho un problema nel collegate un televisore Sony Bravia con una soundbar Bose tramite Bluetooth. La TV non riesce a trovare la soundbar quando faccio la "ricerca accessori".
Qualcuno saprebbe darmi una mano?
42 RISPOSTE 42
Marino.Manolo
@PaoloBMW73 quali dei tre Profili Bluetooth sono stati tolti e non puoi più usare?
Bluetooth Versione 4.1 (HID / HOGP / SPP)
Marino.Manolo
Non sono stato a scrivere che il problema potrebbe risolverlo un riavvio di Android TV...
Marino.Manolo
Non c'è due senza tre, parlo delle risposte, chiaramente non stai lamentando l'assenza del Profilo Bluetooth A2DP per il collegamento di dispositivi Audio giusto? Perché quello non c'è mai stato nel tuo Modello.
PaoloBMW73
Esploratore
Perché dice che il Bluetooth non c'è mai stato? Se prima andava e adesso non va più vuol dire che c'era. No?
PaoloBMW73
Esploratore
Prima cosa fatta, ma visto che siete tutti esperti non c'è nessuno in zona Varese che vuole venire a vedere di persona che ***** di tv e questa sony?
Marino.Manolo
Il Profilo Bluetooth A2DP non c'è mai stato. Non ho scritto che non c'è mai stato il Bluetooth, infatti ci sono gli altri Profili. Se hai trovato un modo per aggirare questa limitazione, se la vogliamo chiamare così, questo non significa che il modo possa ancora funzionare.
Dato che l'atteggiamento mi piace zero, ti lascio alle tue ricerche per capire che cosa ho scritto, perché se siamo al livello di "Bluetooth" ma senza sapere di che cosa si tratta e come funziona allora non c'è molto di cui discutere.
Il tuo Modello non ha mai potuto collegare delle Cuffie, fine della questione, devi utilizzare il Bluetooth per altro tipo un Mouse?
Il problema temo possa non essere il TV.
PaoloBMW73
Esploratore
ma scusa la domanda, se c'è scritto sul manuale della TV che bisogna acquistare un determinato tipo di cuffie bluetooth mi pare di capire che il bluetooth su questa TV ci sia, che poi non funzioni più perché con qualche aggiornamento hanno tolto la funzione questo non l'ho so. Se volete ci possiamo videochiamare e vi mostro come va. Ho avete paura di fare figuracce?
jojo-76
@PaoloBMW73 la risposta corretta ti è stata fornita da @Marino.Manolo .
Il tuo Tv non prevede e non prevedeva il profilo bluetooth per l'utilizzo di cuffie (A2DP).
Il fatto che prima ti funzionasse forse era dovuto all'utilizzo di uno dei due escamotage trovati in Community (ma come sai Android è un sistema aperto che prevede aggiornamenti delle app non proprietarie e quindi potrebbe ora non funzionare più).
Puoi provare la soluzione trovata da questo utente:
https://community.sony.it/t5/assistenza-tecnica-audio/trasmettitore-bluetooth-e-wh1000xm3/m-p/263462...
Comunque concordo con Manolo che l'atteggiamento e il continuo offendere il marchio non è l'atteggiamento giusto in Community!!!
Finora ti è stato risposto in maniera corretta e puntuale, se vuoi fare qualcosa che il tuo TV non può fare, il problema è del perché hai acquistato questo modello, ed è imputabile unicamente ad una tua scelta.
Ti prego quindi di cessare con questo inseguire ogni post in cui si parla di connessioni per il solo gusto di denigrare il marchio.
PaoloBMW73
Esploratore
Il mio atteggiamento e sbagliato? Sicuri? Perché fino a prova contraria io mi sono informato più che bene sulle caratteristiche che avrebbe dovuto avere la tv che dovevo acquistare e da come si evince dalle caratteristiche che lascio in allegato c'è scritto chiaramente che il Bluetooth c'è, NON C'è SCRITTO QUALE TIPO, C'é SCRITTO CHE C'è. Quindi deve funzionare punto. Riguardo all'inseguire i vostri post io cerco solo di trovare una soluzione a questi continui problemi che la vostra tanto amata Sony mi da ogni giorno. P.S. Se vi piace tanto ve la regalo, venite a prendervela che io passo a SAMSUNG Crystal Serie CU7000 - La migliore.
PaoloBMW73
Esploratore
