Sony XAV-AX205DB mehrere USB-Anschlüsse möglich?
Bernhardiner1985
Entdecker
Ich liebäugle mit dem
Sony XAV-AX205DB
momentan stört mich die Tatsache das sich an dem Radio nur ein USB-Eingang befindet.
Das Radio kostet ja immerhin 599,-€!
Ist es möglich einen USB-Hub anzuschließen um somit mehrere USB-Eingänge zu generieren? Ich hätte gern einen USB Anschluss in der Mittelkonsole und mindestens einen im Handschuhfach für einen USB-Stick.
10 ANTWORTEN 10
ReneBeukert.
Hallo aus Erding,
grundsätzlich würde ich es mit einem HUB versuchen, theoretisch spricht nix dagegen. Hast du vielleicht die Möglichkeit das oder ein ähnliches Gerät bei Mediamarkt (oder so) zu testen? Wenn du immer nur ein Gerät am USB anschließt, sollte es keine Probleme mit der Stromversorgung geben.
VG René
welcome to the Rave Culture
Bernhardiner1985
Entdecker
Man könnte ein Y-Kabel anschließen einmal Laden und einmal Daten damit könnte man zumindest Android Auto bzw. CarPlay nutzen und mit dem anderen Eingang bspw. das Handy vom Beifahrer laden...
Das müsste funktionieren...
Bleibt mir trotzdem noch der fehlende zweite Dateneingang...
Hat jemand diesbezüglich Erfahrungen?
ReneBeukert.
2 Geräte anschließen wird ganz sicher nicht funktionieren, der Strom reicht dafür nicht aus und die Adressierung der beiden Geräte kann das Radio ganz sicher nicht. Wenn du den 2. nur zum Laden brauchst, nimm einen Adapter für den Zigarettenanzünder. Da kannst du mehrere anschließen und CarPlay etc funktioniert dann über Bluetooth.
VG René
Bernhardiner1985
Entdecker
Zum AndroidAuto und CarPlay
In der Online-Bedienungsanleitung zum Radio steht:
- Schließen Sie Ihr iPhone an den USB-Anschluss an
- Schließen Sie Ihr Android-Mobiltelefon an den USB-Anschluss an
Da steht nichts von Bluetooth?!?! Kann man auch via Bluetooth Android Auto und Apple CarPlay nutzen?
ReneBeukert.
Hmmm, ich bin davon ausgegangen.
Sicher weiss ich
es nicht.
Mal sehen, ob es jemand besser weiß.
@r_a_n_i
@IamNic
VG René
ReneBeukert.
PS.
Also Google sagt, dass es funktionieren kann.
FireFly030
Mitglied
Also ich kann für das XAV-AX3005DB sprechen - sobald ein passiv USB Hub angeschlossen wird kommt sofort die Meldung USB-Hubs werden nicht unterstützt.
Ich habe auch gesehen das z.B. meine Version vom Radio in den USA zwei USB Anschlüsse verbaut hat nur ein Europa mal wieder nicht...
r_a_n_i
Es wird leider nicht funktionieren, es kann wirklich nur ein Gerät angeschlossen werden.
Was du machen kannst wenn es ein Android gerät ist, einfach die Musik auf eine Speicherkarte im Smartphone ablegen.
Bei iPhone geht es auch, halt nur direkt im iPhone Speicher. Leider so weit mir bekannt kann noch keins der Sony Autoradios sich ohne Kabel für AppleCar verbinden, wie es mit Android ist kann ich leider nicht sagen.
Gruß
r_a_n_i
holgi71
Mitglied
Oder einfach ein Radio kaufen mit ausreichend USB Anschlüssen. Es ist mir unbegreifbar warum man von 2 USB Anschlüssen weggeht.
