VGN-A215M defekt - cable for touchpad and HDD-activity-indicator damaged
Ladgaz
Hi all,
replacing the HDD I damaged the cable for the touchpadfunction and the indicators for HDD- and CD-ROM-activity.
Is it possible to repair this or to replace just the cable?
If not, is anyone here, who has a damaged VGN-A215M or just the top of the housing with integrated touchpad and undamaged cable?
Hope you can help!
Ciao
Ladgaz
Hallo Forum,
habe beim Einbau einer 160 GB Festplatte das Flachbandkabel für die Funktion des Touchpads und zur optischen Anzeige der Festplatten- und CD-Laufwerks-Aktivität zerstört.
Weiß jemand, ob man das ersetzen oder reparieren lassen kann?
Oder hat jemand noch ein defektes Notebook VGN-A215M oder aber nur die Abdeckung des Unterteils mit integriertem Touchpad und intaktem Flachbandkabel?
Hoffe, Ihr könnt helfen!
Ciao
Ladgaz
4 REPLIES 4
Thalamus.
Champion
Hi Ladgaz,
You may be able to purchase the part's you require from Nexttronics ..
I'm not sure how easy it would be to replace thought.. :thinking:
profile.country.de_DE.title
seb21__
Auf jedem Kabel sollte eine Bezeichnung zu finden sein. In der Regel ein längerer code aus Zahlen und Buchstaben. Damit lässt sich das exakte Kabel ermitteln und in diversen onlineshops erwerben. Dein Elektriker in deiner nähe sollte auch wissen wo so etwas zu bekommen ist.
Huidi
hi,
hab zwar einen a215z is aber das selbe gehäuse,
kannst du mir bitte verraten wie du den abdeckung abgekommen hast, die hängt irgendwie oben beim display fest?
Ladgaz
hi,
Hi Huidi,
Zum Entfernen der Tastatur mußt Du auf der Rückseite die beiden Schrauben rechts und links der Abdeckung für den Arbeitsspeicher lösen und dann die Tastatur vorsichtig im Bereich der Unterseite anheben und in Richtung Bildschirm schwenken.
Zur Entfernung der restlichen Abdeckung mußt Du dann alle mit einem Pfeil auf der Gehäuserückseite markierten Schrauben undzwei Schrauben auf der Gegenseite in der Nähe des Lüfters und in der Nähe des eingebauten 2. Arbeitsspeichers lösen.
Viel Erfolg! CAVE: Flachbandkabel!! :wink:
Ciao
Ladgaz
