cable entre HT-A7000 et KD-55AG9
profile.country.FR.title
alain2001
Nouveau
Bonjour,
j'ai une barre de son sony HT-A7000 et un téléviseur sony KD-55AG9.
je voudrai les reliés via l'entrée et la sortie S Center Speaker afin que le téléviseur se transforme en voie centrale du système audio.
sur la barre de son il y a bien une sortie pour insérer le jack  S -Center out, mais sur la télé c'est un bornier Center Speaker IN (type arrière d'enceinte seule un rouge + et un noir -).
quel type de câble je dois utiliser pour avoir d'un coté un jack (mono ou stéréo) et le l'autre 2 câbles un + pour le bornier rouge et un - pour le bornier noir
Merci par avance.
cordialement
6 RÉPONSES 6
yannick60r
Membre
bonjour,
Encore un conflit générationnel !
J'ai peut être une solution sans en garantir le résultat, d'autres utilisateurs pourront peut être confirmer ou pas.
en utilisant un cable jack 3.5 avec rca, en retirant les fiches (en repérant bien la fiche rouge) pour les adapter au bornier, est-ce que ça pourrait fonctionner ?LD0001611106_2.jpg
Safie97
Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les étapes à suivre :
- https://bit.ly/409qQsH
- https://bit.ly/3wuGOQC.
Cordialement,
Safie
ClarkLong
non vous ne pouvez pas. Cela a été prévu que pour les Bravia à partir de 2022.
L'AG9 ne peut être relié qu'à un ampli home cinema
Djamel
Explorateur
Bonjour j’ai le même problème avec une Tv kd-77ag9 et une barre ht-a7000 et je n’arrive pas à trouver le câble qui me permettrait d’avoir le son synchronisé de la Tv et la barre de son. Pouvez-vous m’aider ?
yannick60r
Membre
Bonjour,
le téléviseur datant de 2019 n'est pas compatible avec l'acoustic center sync.
cordialement
Djamel
Explorateur
merci pour le retour mais ce n’est pas le cas ! Mon téléviseur me permet d’avoir le son qui sort par la voie centrale de l’écran et par la barre de son avec un câble jack mais le son n’est pas synchronisé ( il fait une sorte d'écho ). On ne peut pas le monter ou le baisser de manière synchronisée donc c’est embêtant. Vu que je n’ai pas utilisé le câble prévu pour le center speaker in ( qui a priori est fait pour être relié à un ampli ) je pense qu’il est peut-être possible d’avoir le son synchronisé s’il existe un câble avec une extrémité jack et l’autre avec une fiche noir et une fiche rouge. Le câble jack rca étant à priori la seule solution à ma connaissance en bricolant les deux extrémités. Si vous avez une autre solution je suis preneur merci beaucoup !
