![Main Image 1.jpg Main Image 1.jpg](https://community.sony.ee/t5/image/serverpage/image-id/454952iE64DAB816EBCC443/image-size/large?v=v2&px=999)
Si vous passez plus de temps à éditer des grains de poussière qu'à prendre des photos, il est temps de nettoyer votre capteur. Découvrez les meilleures façons de procéder pour vos appareils photo de type A et de type E.
Contrôle de la présence de poussière sur le capteur d'image
Il n'est pas rare de trouver de la poussière sur le capteur d'un appareil photo, même lorsqu'il est placé dans une housse et rangé correctement après chaque utilisation.
Rien de plus simple que de trouver où se cache la poussière :
- Réglez la molette de modes sur A (Priorité à l'ouverture).
- Réglez l'ouverture (nombre F) sur F11 et prenez plusieurs photos d'un mur blanc ou d'une feuille blanche. Vous pouvez également photographier un ciel sans nuages.
- Regardez ensuite les photos sur l'écran LCD de votre appareil photo ou transférez-les sur votre ordinateur. S'il y a de la poussière sur le capteur, des taches sombres apparaîtront au même endroit sur chaque photo.
Nettoyage du capteur d'image
Suivez la procédure détaillée de nettoyage du capteur : vous n'aurez besoin que de votre appareil photo, d'une brosse à objectif et d'un souffleur d'air. N'UTILISEZ PAS de gaz comprimé pour nettoyer votre capteur d'image.
Nous vous conseillons de suivre la procédure de nettoyage dans un endroit propre, en intérieur et à l'abri des courants d'air et du vent.
ÉTAPE 1 : Dépoussiérez le boîtier de l'appareil photo et l'objectif.
- À l'aide d'une brosse à objectif, dépoussiérez soigneusement l'ensemble du boîtier de l'appareil photo.
- Utilisez un souffleur d'air pour dépoussiérer les parties les plus fragiles, par exemple le contour de l'objectif.
- Retirez le protège-objectif et utilisez le souffleur d'air pour dépoussiérer la surface de l'objectif.
- Remettez le protège-objectif en place pour éviter tout nouveau dépôt de poussière sur l'objectif.
ÉTAPE 2 : Utilisez la fonction de nettoyage de votre appareil photo.
REMARQUE : Tous les appareils photo ne sont pas équipés de cette fonction. Si ce n'est pas le cas du vôtre, passez directement à l'étape 3.
Un certain niveau de batterie est nécessaire pour faire fonctionner le mode de nettoyage (l'icône batterie doit afficher au moins trois barres).
- Allumez votre appareil photo et sélectionnez [Setup] ([Configuration]) sur l'écran de menu.
- Sélectionnez [Cleaning Mode] ([Mode nettoyage]) puis [Enter] ([Entrée]) pour lancer automatiquement le nettoyage.
- Contrôlez une nouvelle fois la présence de poussière sur le capteur d'image. S'il y a toujours de la poussière, suivez l'étape 3.
ÉTAPE 3 : Nettoyez le capteur d'image à l'aide d'un souffleur d'air.
ATTENTION : Si vous donnez un choc à l'appareil photo ou si vous rayez le capteur d'image, vous devrez payer les réparations. Suivez cette étape avec précaution.
Appareil photo de type E :
- Éteignez votre appareil photo.
- Retirez l'objectif.
- Utilisez le souffleur d'air pour nettoyer la surface du capteur d'image et la zone qui l'entoure. Veillez à NE PAS toucher le capteur d'image ni placer l'embout du souffleur d'air dans la cavité au-delà de la zone de montage de l'objectif. L'avant de l'appareil photo doit être penché vers le bas pour faciliter la chute de la poussière.
- Remontez l'objectif.
- Contrôlez une nouvelle fois la présence de poussière sur le capteur d'image. De la poussière peut apparaître lorsque l'obturateur est déclenché. Si c'est le cas, suivez l'étape 3 à nouveau.
Appareil photo de type A :
- Utilisez votre doigt pour appuyer sur le levier de déverrouillage du miroir et le faire sortir.
- Utilisez le souffleur d'air pour dépoussiérer cette zone en penchant l'appareil photo vers l'avant pour faciliter la chute de la poussière.
- Une fois qu'il est nettoyé, appuyez sur le cadre du miroir jusqu'à entendre un clic. Veillez à NE PAS toucher les contacts d'objectif et la surface du miroir.
- Remontez l'objectif. Il est important de vous assurer que le miroir est bien remis en place. Une mauvaise position risquerait d'abîmer votre objectif ou de provoquer des dysfonctionnements. Le système de mise au point automatique ne serait pas non plus capable de faire la mise au point correctement.
Si la qualité de votre appareil photo ne s'améliore pas, visitez l'assistance Sony
