Adattatore obiettivi Leica r per Alpha 7 II
giorgio00
Nuovo
Salve,
ho preso da poco una A7 II e siccome vorrei provare un'obiettivo leica R che ho già, dovrei comprare il suo adattatore.
Ho guardato nei soliti siti e si trovano degli adattatori che vanno sia per le Nex che per le alpha 7.
Mi domando però siccome l'A7 è full frame non dovrebbe avere una lunghezza inferiore?
Ho l'impressione che così avrò la stessa visuale della nex.
Grazie
2 RISPOSTE 2
-Ipse-
Collaboratore
Ciao giorgio00,
NEX è l'acronimo di New E-mount Xperience e l'innesto E è il medesimo sia per le mirrorless con sensore APS-C che con quelle con sensore Full Frame.
wapaves
Membro
Tutte le Leica R dovrebbe essere full frame quindi avrai la stessa copertura su un’altra full frame, la stessa lunghezza focale. Cosa inteNdi per lunghezza ? Quello che cambia tra una reflex ed una senza specchio è il tiraggio (distanza tra innesto obiettivo è piano focale / sensore) Che credo sia molto maggiore sulla Leica R che sulle Alfa. Sulle mirrorless è minore ed è il motivo per cui puoi montarci molti obiettivi di altre marche.  Di compensare questa differenza si occupa l’adattatore.
