отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Обновление прошивки на PRS-T2
Xtantin
Новый
Привет! Купил маме на ДР книжку Т2. Напихал в не 1000 книг. Пока возился с коллекциями (ох и гемморой!!!) и синхронизил, развел хаос и бардак на экране, каждая книга была аж в 4х экземплярах, появились глюки. Форматнул и сделал сброс, появилась "Ошибка! Произошла остановка приложения ContentService". Удалил папку database, как здесь писали, при след синхронизации о5 ошибка! Хочу обновить существующую прошивку, но получаю сообщение, что ваше устройство имеет итак последнюю прошивку и кнопка ДАЛЕЕ не активна.Как обойти это сообщение и восстановить устройство до магазинного состояния? Прям чтоб Анна Каренина на главной стр)
1 ОТВЕТ 1
profile.country.RU.title
SonySupportRussia
Для восстановления заводского состояния электронной книги в меню настроек необходимо выбрать [инициализация], далее [Восстановить настройки по умолчанию]. Если ошибка появляется до загрузки меню и кнопка reset не помогает устранить проблему, рекомендуем обратиться в один из авторизованных сервисных центров, чтобы восстановить корректную работу книги.
Обновление микропрограммы можно установить, только если на устройстве установлена предыдущая версия прошивки. Замена штатными средствами не предусмотрена.
