cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
A Sony lança um sensor de imagem CMOS de grande formato com especificações líderes de indústria
_J.G.M_
257  Visualizações
A Sony anunciou o lançamento do sensor de imagem CMOS diagonal de grande formato "IMX661", de 56,73 mm, para equipamento industrial com uma função de obturador global e o número de píxeis efetivos mais elevado1 da indústria, de 127,68 megapíxeis2.
Leia mais sobre as suas funcionalidades e especificações principais abaixo.
Funcionalidades principais
O número de píxeis mais elevado da indústria de 127,68 megapíxeis
Este novo produto tem um tamanho ótico grande tipo 3.6 (diagonal de 56,73 mm), quase dez vezes maior do que o sensor de imagem comum tipo 1.1, correspondente à lente de montagem tipo C para equipamento industrial. O tamanho de píxel de 3,45 μm proporciona um número incrível de 127,68 megapíxeis, o mais elevado da indústria para um sensor de imagem CMOS equipado com um obturador global.
Estas funcionalidades permitem um ângulo de visualização amplo, imagem de alta resolução e imagem de movimento sem distorção, necessárias em câmaras para equipamento industrial, melhorando assim a eficiência de imagem e a precisão de reconhecimento.
Leitura de imagem de alta velocidade
Em geral, um número mais elevado de píxeis corresponde a um maior volume de processamento de sinal, o que pode resultar numa redução da frequência de fotogramas e em tempos de leitura mais longos, mas esse não é o caso aqui.
O "IMX661" inclui a configuração de dispositivo original da Sony, empregando um processo "chip-em-wafer" em que chips com determinadas funções são empilhados sobre o wafer de píxel para um posicionamento ideal do conversor AD. Este design melhora o processamento sem aumentar o tamanho.
O novo sensor também emprega a norma de interface de alta velocidade Scalable Low Voltage Signaling with Embedded Clock (SLVS-EC™)3 desenvolvida pela Sony. Estas duas tecnologias originais oferecem 127,68 megapíxeis, 10 bits, 21,8 fps, uma taxa de dados de saída de alta velocidade quase quatro vezes mais rápida que a dos modelos convencionais4. O aumento radical de multipíxel e da velocidade de leitura contribui significativamente para a melhoria da produtividade em aplicações industriais.
Equipado com funções de processamento de sinal
Este novo produto está equipado com uma gama de funcionalidades de processamento de sinal necessárias para os sensores de imagem CMOS de equipamento industrial cumprirem os requisitos de várias aplicações, como:
  • sincronização de acionamento, para controlo do tempo de imagem durante inspeções de alta velocidade
  • ROI (Region of Interest), que reduz a carga pós-processamento de sinal através da leitura apenas das regiões necessárias
  • compressão de gradação para reduzir o volume de dados durante a emissão da informação necessária
  • multi-exposição, com capacidade para detetar a trajetória de objetos em movimento
  • tempo de curta exposição, para imagens sem desfocagem de objetos que se movem a alta velocidade
  • leitura de binning de píxel, para melhorar a sensibilidade em situações de reduzida luminância.
Especificações principais
Nome do modelo
IMX661 (cores, preto e branco)
Tamanho de célula de unidade
3,45 μm x 3,45 μm (H x V)
Píxeis efetivos
13 400 x 9528 (H x V), 127,68 megapíxeis
Tamanho da imagem
Diagonal 56,73 mm (tipo 3.6)
Área ativa
46,2 mm x 32,9 mm (H x V)
Pacote
LGA de cerâmica
Microlente
EPD -100 mm (CRA 15,8 graus)
Fonte de alimentação
Analógico: 3,3 V
Digital: 1,2 V
Interface: 1,8 V
Saída
4,7 Gbps/lane SLVS-EC 16/8/4 lane
891 Mbps/lane SLVS 16 lane
Frequência de fotogramas
14 bits: 12,9 fps
12 bits: 19,6 fps
10 bits: 21,8 fps
Funções principais
Obturador global, sincronização de acionamento, ROI, compressão de gradação,
multi-exposição, curta exposição, leitura de binning de píxel
1Entre sensores de imagem CMOS equipados com obturador global. De acordo com a pesquisa da Sony (à data do anúncio de 9 de março de 2021).
2Baseado no método de especificação de píxel efetivo de sensor de imagem.
3Um método de transferência de dados que utiliza sinal de relógio integrado. Isto elimina a necessidade de um ajuste de desvio entre lanes e reduz a quantidade de cablagem necessária, tornando o design de placa mais simples e adequado a velocidades mais elevadas.
4Comparado com o sensor de imagem CMOS "IMX253" tipo 1.1 da Sony, com 12,37 megapíxeis efetivos e equipado com a função de obturador global.
