отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
XAV-E722
РЕШЕНО
Alexander1989
Исследователь
XAV-E722
Доброго времени суток, вопрос следующего плана. Приобрел автомагнитолу Sony Xav-E722, аппаратом доволен и качеством картинки и качеством звука, но есть одно но:
1) Как пользоваться SensMe на данной аппаратуре, нужен диск какой или что на USB-накопителе эти данные можно хранить. Можно ли пользоваться SensMe совместно с USB- накопителем на котором у меня находится музыка если да то как это сделать. Нужны ли какие программы если да то где их взять ибо в комплекте с данной моделью у меня ни чего не шло. Заранее благодарю за ответы. Программа Трансфер на USB флешку ни чего не скидывает ибо просит регистрацию, в общем впервой у меня такая замарочка помогите люди добрые.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
SonySupportRussia
Для использования функции SensMe Вам необходимо использовать программу MediaGo, загрузку можно выполнить по следующей ссылке: http://mediago.sony.com/rus/download
В программе первоначально необходимо будет добавить музыкальные файлы в библиотеку, после этого создать список воспроизведения SensMe, для этого используется пункт меню [Файл].
5 ОТВЕТ 5
SonySupportRussia
Alexander1989
Исследователь
Спасибо за развернутый ответ. Я создал список сенсми теперь я так понимаю мне его нужно скинуть на Флешек только как сама программа не видет мой накопитель объемом 1 тб файловая система фат32 а Флешек с такой же файлов ой системой видит
Alexander1989
Исследователь
Прошу прощения за ошибки и отпечатки телефон исправляет
Alexander1989
Исследователь
В общем последне проблемы остались теми же... Жесткий диск объемом 1Тб не определяется в медиа го, если кто знает кк исправить просьба помочь...
А по теме синхронизировал на другую влешку библиотеку муыки на флешке она появилась, в разных папках но не суть, так вот при установке в магнитолу и выборе SensMe аппарат говорит что данных SensMe на устройстве нет... Заранее спасибо за помощь
SonySupportRussia
Программа MediaGo ориентирована на работу с портативной продукцией Sony (PSP, телефоны, плееры) c максимальным объемом памяти не более 64Gb. К сожалению, внешние HDD программа может не распознать из-за слишком большого размера. Посмотрите, пожалуйста, инструкцию по воспроизведению SensMe (26-29 страница), возможно, так удастся решить проблему.
Электронная инструкция доступна для загрузке по ссылке: http://pdf.crse.com/manuals/4263230231.pdf
