VOGLIO SPEGNERE IL MIO MP4
RISOLTO
profile.country.it_IT.title
Carolina1985
Visitatore
aiutooooooooooooooooo
non so come spegnere il mio mp4 NWZ-E453
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
white93
Visitatore
Ciao
per spegnere il tuo mp3 devi tenere premuto per alcuni secondi il tasto con la scritta PWROFF è poi di attivare la modalità HOLD in modo che non si puo' accendere accidentalmente
CIao
7 RISPOSTE 7
white93
Visitatore
Ciao
CIao
psikosara
Visitatore
io faccio  regolarmente questa  provedura , ma  anche  attivando  la modalità  HOLD   si  accende  toccando il  tasto  centrale... non so se  lo  fa solo  a me .. infatti  è  perennemente scarico
ciao
cortocircuito
Nuovo
sai dirci la sigla del tuo walkman?
psikosara
Visitatore
allora  il  modello  è  NWZ A845 il  numero  dfi serie  non c'è  l'ho  perchè  non trovo più la scatola ,però  dietro  c'è  questo  codice : S/N 5069764.. spero  sia  utile..  intanto sto  cercando  la scatola con scontrino  e  tutto perchè  ha  3 mesi  di  vita.
mikigaga
Nuovo
ANCHE A ME E' SUCCESSO PORTATO PER CONTROLLO AD AGENTE SONY LUI DICE CHE TUTTO OK MA ANCH'IO MI TROVO SEMPRE IL WALKMAN SCARICO!!!!
cortocircuito
Nuovo
agendo sul tasto hold il walkman si dovrebbe inibire, per spiegarmi se premi il tasto play
il Walkman parte la riprodurre della canzone?? oppure per qualche secondo vedi che il display si accende?
mikigaga
Nuovo
per quanto mi riguarda il mio walkman sembrerebbe spento ma appena lo tocchi ritorna accendersi malgrado premuto hold e poi mi ritrovo sempre con walkman scarico.  All'assistenza mi dissero che fatte le prove dopo tre giorni dalla ricarica per loro il consumo era da quantificarsi normale mentre, sempre detto da loro, portandolo in borsa poteva essere che l'azione di essere toccato da qualche cosa teneva sempre accesa la videata.
La prova l'ho fatta tenendo sulla scrivania il walkman senza toccarlo dopo aver caricato completamente la batteria.  Il risultato è stato che risultava già scarico per metà e una volta acceso dopo poco si è scaricato completamente. Non sono molto contenta di questo sistema dato che ho già avuto altri walkman molto + economici e che non mi davano tutto ciò!!!
