отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Sony xav-741 не работают кнопки. Помогите!!!)
РЕШЕНО
Qval891
Новый
Всем вечер добрый!! Пользуясь очень хорошей магнитолой в один прекрасный момент перестали работать кнопки серс(вкл/выкл) и кнопка для выхода в меню... Когда бьешь по партпризу иногда они срабатывают, но пользоваться русским методом страшно ))) так как понель сенсорная и есть пульт управления магнитолой, я пытался обойтись без этих кнопок путем пере загрузки магнитолы (чтобы ее включить)!!! Но проблема заключается в другом, как после паре загрузки включить меню с включенным источником (чтобы играла музыка) т.к. Настройка возможна только при включеном источнике. Вопрос)))) каким образом можно восстановить работоспособность кнопак или хотя бы, как их обойти (где на пульте выход в меню с вкл. Источником))) заранее спасибо!!!!! Очень буду благодарен)
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
SonySupportRussia
Здравствуйте, Qval891.
Выбрать нужный источник при помощи прилагаемого пульта ДУ, к сожалению, нельзя. Если кнопки не функционируют, то рекомендую Вам выполнить сброс настроек устройства к заводским значениям, нажав кнопку Reset на задней части остроконечным предметом. Если после этого кнопки реагировать на нажатие не начнут, то следует обратиться в один из наших авторизованных сервисных центров для проведения диагностики и ремонта. Посмотреть список сервисных центров можно, перейдя по ссылке http://www.sony.ru/support/ru/repair/asc.
1 ОТВЕТ 1
SonySupportRussia
