La radio sony srf-v1tb me despierta a las 7 de la mañana con un zumbido que dura 1 minuto.
No hay manera de quitar ese pitido. Ningún botón funciona.
Esto ha empezado hace unos cuantos días.
El temporizador está puesto a las 10h. y funciona bien.
Le he reiniciado y al día siguiente pasa lo mismo.
Lo he reseteado y tampoco se arregla.
Por favor, alguien me puede ayudar...?
Lorenzo.
Problema resuelto.
Al lado de la radio Sony tengo una "Estación Meteorológica" Muy simple.
El Bluetooth me vinculaba un aparato de letras y números que era la "Est. Met."
Sin darme cuenta active el despertador de la "Est. Met." que estaba las 7:00h.
Y... todos los días a las 7:00h, sonaba y a la vez se encendía la pantalla de la radio Sony.
Desactive el despertador de la "Est. Met." y todo arreglado.
Gracias, Rocio.
¿Te pasa todos los días? Es muy raro porque si es así, significa que algo está programado.
Aunque dices que lo has restablecido de fábrica, así que si hay algo, debería haber sido eliminado.
No sé que más se puede hacer pero ¿has intentado por ejemplo comprobar la antena o el cable de alimentación?
También, puedes consultarlo con algún SAT oficial de Sony a ver si te pueden ayudar.
Problema resuelto.
Gracias, Rocio.
