отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Проблема с Walkman nwz-e464
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
Wodja77
Посетитель
Всем привет!
Вчера купил этот плеер.
При подключении к компьютеру сначала устройство  обнаруживается нормально и пишет "Do not disconnect".
Иногда даже можно успеть залить на него  1-2 песни.
Но потом при копировани  песен постоянно вылетает ошибка. А на плеере появляется надпись:"Connected USB.The pleer cannot be operated"
Система у меня Windows XP SP2.
Попробовал поменять драйвер на Mass storage device. Не помогло.
Синхронизация через Windows media Pleer тоже не удаётся.
Посоветуйте, что делать?
Можно ли как нибудь решить данную проблему, не снося при этом операционную систему?
Заранее спасибо!
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
ssaxx.ss
Посетитель
Сначала формат самим устройством,
Потом смотрим - устройсто должно быть включено в саму "маму" , минуя всякие USB разветвители,
ну если не помогает - проверяем на заразу вот этим: https://www.freedrweb.com/download+cureit/gr/?lng=ru
Опять не помогло - переустановка винды в чистую.
Если промблема осталась - СЦ.
2 ОТВЕТ 2
ssaxx.ss
Посетитель
profile.country.RU.title
SK-Hardwired
А с другими ПК плеер проверяли? Так же себя ведёт? Если да, то тут или кабель или сам плеер неисправны. В любом случае - это нужно в АСЦ обращаться по вопросу гарантийного ремонта.
Добра Вам!
