отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
NWZ-B173F Начинает воспроизведение не с того места, на котором был остановлен
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
kirill239
Посетитель
Имеется следующая проблема c NWZ-B173F: проигрывается mp3-файл длиной порядка 30 минут. Нажимаю на паузу, включаю hold. При возобновлении прослушивания спустя какое-то время (примерно через час и больше - точнее опытным путем не получилось установить) воспроизведение не с того места, где плеер был остановлен, а с более раннего места в этом mp3-файле (бывает по-разному, где-то на 2-5 минут раннее момента, на котором плеер был остановлен). Проблема проявляется постоянно.  Как решить подобную проблему? Спасибо
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
SK-Hardwired
При остановке воспроизведения плеер переходит в режим ожидания. Если остановка длится долго, то плеер выключается совсем. Видимо, плеер делает отметки в памяти о месте остановки, но на больших файлах (особенно, если они закодированы в VBR), метки могут расставляться неправильно (многие плееры на ПК также не всегда точно определают длительность и текущее время композиции).
Похоже, при короткой остановке плеер держит файл на паузе, а при длинной - загружает его заново и находит метку остановки.
В любом случае, спасибо за информацию. Если можете, пришлите мне в ЛС ссылку на один-два из таких файлов, передадим инженерам для изучения. Возможно, поведение плеера можно улучшить.
Добра Вам!
3 ОТВЕТ 3
ssaxx.ss
Посетитель
Это происходит только с одним длинным файлом?
или со всеми.
Если со всеми, то ответ на ваш вопрос смогут дать тоько разработчики устройства.
Задаем вопрос техподдержке.
kirill239
Посетитель
Это происходит с различными файлами. Причем ошибка возникает именно если проходит определенное время между паузой и последующим продолжением воспроизведения. Если последовательно (без задержки) нажать паузу и воспроизведение, то работает корректно - воспроизведение начинается с того же места.
SK-Hardwired
Добра Вам!
