отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Не работает эквалайзер!
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
marine_wolf
Посетитель
Являюсь счастливым обладателем плера nwz-b173f. Качество звука устраивает на все 100% даже с родными наушниками. Смущают два момента. Первый - не работает эквалайзер. Когда его выбираешь в меню, пишет "не возможно выполнить" и все. Второй - это как осуществить безопасное отключение плеера  от компьютера под управлением операционной стиемы windows 7. Ведь плеер не определяется как стандартная флешка и в системном трее его не видно в качестве usb-устройства. Буду очень признателен за помщь в решении данных вопросов. Скоро нужно будет дарить сей дивайс ребенку и хотелось бы разобраться самому.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
Mitroffan
Посетитель
отключи кнопку "басы" и выбери в настройках эквалайзер, и запомни включаешь басс эквалайзер не работает:smileyhappy:
7 ОТВЕТ 7
profile.country.RU.title
igorillo
marine_wolf wrote:
... Второй - это как осуществить безопасное отключение плеера  от компьютера под управлением операционной стиемы windows 7. Ведь плеер не определяется как стандартная флешка и в системном трее его не видно в качестве usb-устройства...
... таки вот, что дано для штатных ситуаций по 2-му вопросу в краткой инструкции к Вашему девасу:
P.S. Краткую инструкцию, а также, как установить WALKMAN Guide с полным Руководством пользователя, см. здесь и ниже.
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..."  (Альберт Эйнштейн).
marine_wolf
Посетитель
Вопрос в другом! Компьютер плеер видит. и файлы переписываются. А вот когда я хочу его отключить от компьютера, вот тут то и не могу найти способ именно безопасного отключения.Может какая специальная фирменная программа нужна?
utyf69
Опытный
Берёте и отключаете-ничего не надо.
marine_wolf
Посетитель
Понял! Спасибо!!!А как быть с первым вопросом? эквалайзер в нем есть или нет? и почему он не работает???
Mitroffan
Посетитель
marine_wolf
Посетитель
Спасибо большое!!! Странно, что об этом забыли написать в инструкции!
SK-Hardwired
Не забыли. Это написано в электронном интерактивном руководстве к плееру Walkman Guide. А о том, как им пользоваться, в свою очередь написано в кратком печатном руководстве :wink:
Примечание
  • Если включить функцию усиления басов, когда включен эквалайзер, то эквалайзер будет отключен. Настройки эквалайзера будут восстановлены после отключения функции усиления басов.
  • Пока включена функция усиления басов, настройки эквалайзера нельзя изменить.
  • Если выбранная настройка эквалайзера приводит к искажению звука, уменьшите громкость.
Добра Вам!
