minidisc
profile.country.NL.title
bruinsma1965
Ontdekker
minidisc
hoe sluit je de Sony minidisk mds je10  recorder aan op de Sony str dn 1060 ?? graag een duidelijke beschrijving van dit probleem ! er is vast wel iemand die hier een oplossing weet
1 ANTWOORD 1
Instaphoto
U u geeft best weinig informatie. Verwacht dat onderstaande u wel op weg kan helpen...
Achter op de DN1060 zitten audio (tulp) aansluitingen. afhankelijk van apparaat kan dit tulp zijn aan beide zeiden. Zie afbeelding hieronder of een tulp met aan andere kant koptelefoon aansluiting.
Zie handleiding van de Sony en die van je Minidisc speler voor meer informatie...
https://helpguide.sony.net/mig/Z003831I11/NL/contents/TP0000638334.html
Tags (0)
Your camera is just a tool: You are the secret sauce! 😉 Mijn plekje op het Web
