отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Автомагнитола Sony XAV-701BT
РЕШЕНО
kalina55
Исследователь
При входящем звонке на мониторе высвечивается номер и "?????" (неизвестный контакт), хотя в контактах данный номер забит. Как исправить?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
igorillo
kalina55 написано:
Добро пожаловать на форум,
... таки, если вводили контакты на кириллице, логично попробовать на латинице, чтобы уточниться, а там, как говаривали наши предки, "толкач муку покажет" :smileywink:...
Успехов :smileygood_luck:, и рассказывайте...
P.S. :smileyinfo: ... нелишне будет ознакомиться с совместимыми моделями bluetooth-мобил для Вашей модели XAV-701BT (полностью совместимых моделей др. брендов, кроме Sony не замечено, да и те далеко не все :smileyshocked:), см. здесь: http://www.sony.ru/support/ru/product/XAV-701BT/compatibility
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..."  (Альберт Эйнштейн).
5 ОТВЕТ 5
igorillo
kalina55 написано:
kalina55
Исследователь
Самое удивительное, что последние звонки и телефонная книга отображается нормально полностью на русском языке (кириллице). При исходящем звонке контакт пишется отлично, а при входящем звонке ни как не выводит имя контакта.
kalina55
Исследователь
Заметил что иногда даже номера телефонов перестала выводить на экран. И высвечивает в таком формате:
контакт: ??? ?????? телефон: "неизвестный"
igorillo
kalina55 написано:
... воспользуйтесь случаем, чтобы ввести этот "невысвечиваемый" номер на латинице... и рассказывайте, что получилось...
galeonx800
Исследователь
Доброго времени суток участникам форума. С телефонной книгой такая же проблема, но это не сильно напрягает. В описании магнитолы написано что возможно подключение кнопок на руле, установили мне эту магнитолу в Ниссан кашкай, а кнопки подключить не смогли, сказали что нужно покупать дополнительно адаптер для подключения кнопок и стоит он 2000-2500р. Что за.....???
