Bonjour,
Un ami m'a donné une paire d'écouteurs WF-1000XM3 qui ne fonctionnent pas.
Je souhaiterai savoir quel est le problème et comment le réparer si cela est possible.
1 - Quand j'ouvre le boitier de chargement, les lumières des oreillettes sont rouge fixe pendant 2 secondes
2 - Après ces deux secondes, ces diodes se mettent à "scintiller" indéfiniment. Parfois la lumière reste fixe mais pas souvent.
3 - En les retirant du boîtier de chargement, les lumières rouges s'éteignent : je n'ai jamais vu de lumière bleues.
4 - J'ai tenté des les réinitialiser d'usine plusieurs fois mais rien n'a changé.
Informations complémentaires :
- Le boitier et les écouteurs sont pleinement chargés
- J'ai nettoyé les connecteurs de charge (boîtier et oreillettes) avec un chiffon sec
- Le boitier de chargement et les oreillettes n'ont jamais été ouvertent.
Photos et vidéos :
Vidéo avec aperçu du scintillement des diodes rouges et une tentative de réinitialisation.
Lumière rouge en permanence
Connecteur nettoyés
Les diodes des oreillettes scintillent faiblement indéfiniment
Merci par avance ,)
