Condividi la tua esperienza!
Ciao ragazzi, possiedo una TV Sony KD-43XE8096 collegata tramite ethernet 1000 e un NAS WD MyCloud EX2 Ultra, entrambi collegati ad uno switch Tp-Link 1Gbps, quindi tutto cablato.
Il problema è questo: quando riproduco contenuti .mkv in 2160p, il video si blocca ogni 30-40 secondi di riproduzione, e Kodi mostra un banner in altro a destra che dice che la velocità della sorgente è scarsa.
Mentre riproduco, controllo la velocità di connessione dalla diagnostica del NAS, la quale oscilla tra 8 e 10MBps, non di più...
Faccio una controprova da PC, copio dal NAS e incollo sul PC un file da 70GB, e la diagnosi mostra 90-110MBps (decisamente tutto meno che lento).
Qualcuno ha idea del perché i file in riproduzione da Kodi non vadano oltre i 10MBps, causando i blocchi in fase di riproduzione?
PS.nel NAS c'è un disco WD Red Pro da 14TB, 7200rpm 512mb di cache.
Grazie! 👍🏻
Non so se stai scrivendo MB e non Mb perché sono proprio Megabyte al secondo e non Megabit...
Comunque i Televisori non hanno una connessione Gigabit, sei limitato ad una LAN 10 /100...
Se vuoi una velocità maggiore e non hai impedimenti e tutto il resto devi utilizzare il Wi-Fi, sei il Segnale è basso per vari motivi (distanza dal Router, muri spessi o altro) allora puoi pensare ad una coppia di dispositivi Powerline, con quello che metterai nella stanza del TV anche con Wi-Fi...
Ho scritto i valori in MBps esattamente letti come sulla diagnosi...
Da un controllo sul file riprodotto vedo che ha un bitrate di 72.3Mbps, che corrispondono a circa 9MBps!
Da qui suppongo che il problema sia proprio la connessione Ethernet della TV, che come riscontrato su una pagina di specifiche, riporta essere proprio 10/100Mbps, che con ogni probabilità saranno meno data la lunghezza del cavo (circa 15m).
Provato anche il WiFi (modem AX), addirittura va peggio nonostante non siano molto distanti.
Con ogni probabilità, la soluzione migliore sarà optare per un TVbox con ethernet 1Gbps.
Spero di esser stato d'aiuto a qualcun altro, grazie della risposta.
