Sony Bravia TV mit Kabelanschluss empfängt keine Sender!!!
harley_5
Neues Mitglied
Hallo!
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
Leider scheint mein Sony Bravia TV keine Sender zu empfangen.
Ich habe bisher Sender auf diesem Gerät über Satelit empfangen, diesen habe ich nun nicht mehr und habe mir also ein neues Kabel gekauft.
Am Kabel kann es nicht liegen, da es an anderen TVs funktioniert.
Beim Sendersuchlauf habe ich unter den digitalen Einstellungen „Kabel“ angeklickt, dann „unitymedia“ , die Frequenz sogar schon von 380 auf 100 MHz gesenkt und die Netzwerk-ID auf „Autom.“
der Suchlauf ergibt dann, dass wohl 72 Dienste empfangen wurden, Sender wie RTL oder SAT1 zeigen zwar Informationen über das Programm jedoch weder Ton noch Bild. Öffentliche Sender wie ARD und ZDF wurden gar nicht gefunden.
ich habe meinen TV auch schon auf Werkseinstellungen zurück gesetzt.
kann mir jemand helfen? LG!
4 ANTWORTEN 4
r_a_n_i
Hallo @harley_5
Verstehe ich es richtig das der neue Anbieter auch Unitimedia ist?
Hast du mal mit denen geprüft was für ein Signal aus der "Wand" kommt.
Ich habe bei Unitimedia nur das Internet, aber am Anfang waren vier Techniker da um das richtig einzustellen. Ist der zweite TV im gleichen Raum? An der gleichen Steckdose?
Wenn nicht, dann muss es nichts heißen, dass er funktioniert.
Eventuell kannst du auch am TV der funktioniert die Einstellungen prüfen.
Gruß
r_a_n_i
harley_5
Neues Mitglied
Vielen Dank erst ein mal!
Ja, Unitymedia ist bei mir jetzt auch neu. Mein Bravia ist der einzige Tv auf der Etage und hat den selben Anschluss wie der funktionierende Tv, eine Etage tiefer.
Unitymedia zu kontaktieren wäre auch meine letzte Lösung.
Dass ich die Einstellungen mal Vergleiche, ist eine gute Idee.
LG
winposur
Alter Hase
Wenn da eine ganze Etage dazwischenliegt, ist ein Kabelproblem das Wahrscheinlichste.
Das Signal scheint nicht ganz zu fehlen, aber ist wohl in deiner Etage zu schwach.
Du könntest zum Testen mal den TV von einer Etage tiefer an deinem neuen Kabel in der oberen Etage testen, wenn der auch keinen guten Empfang da hat, ist die Sache geklärt.
KO2801
Mitglied
Hallo,
es kann an der Anschlussdose liegen. Diese Erfahrung hatte ich schon mal gemacht.
Die Dose muss gewisse Anforderungen für die Frequenzbereiche erfüllen.
Grüsse
