A6000 Instellingen met uitleg en menu referentie
OPGELOST
profile.country.NL.title
RonaldC
Lid
Ik heb, na de irritatie over de menu structuur en de ernorme maar onpraktische handleiding van SONY, een samenvatting gemaakt van de instellingen. Hierin opgenomen de locatie in het menu en een volgorde gegeven naar 'belangrijkheid' in gebruik. Als je dit document kopieer naar Word kan je het naar eigen behoefte sorteren en (nog belangrijker) aanpassen.
Reacties graag op dit forum.
Veel profijt ermee!
< EDIT: verouderde link verwijderd, klik op "Ga naar oplossing" om documenten te downloaden >
75 ANTWOORDEN 75
Tjardi
Fan
@RonaldC
Zal je even 2 beide foto 's onder elkaar zetten, die ik bedoel.
De ene is de originele foto 2:3. De andere, de aangepaste foto in breedbeeld.
Daardoor wordt in mijn beleving, de brug breder. En dat wilde ik benadrukken.
In je gedachten moet je al,  vooraf de keuze maken, dat je hem als breedbeeld wil hebben.
Je moet hem dus meer ruimte geven, als je eigenlijk van plan bent.
Dan kun je stoeien. Gooi je dus veel weg. Aan de boven en onderkant een fors stuk.
En heb je dus een foto nodig met zeer veel pixels.
Dus Full frame. Dan blijft er uiteindelijk een foto over die voldoende scherp is. En kleurdiepte heeft.
undefined
undefined
Je hebt die lucht en de "onderste voorgrond" niet nodig.
De "breedbeeld", suggereert naar mijn mening, veel meer breedte, maar ook lengte in de brug.
't Gekke is, dat bij de 2:3 foto 's je oog in 1x de foto kan opslaan.
Bij de 1:3, krijgt je oog dat niet voor elkaar. Gaat je oog van links naar rechts over de foto.
Hoe dat kan weet ik niet.
Maar er zijn onderzoeken naar geweest.
Dat verhaal van die 6 kg, heb je niet helemaal goed begrepen.
Het betreft de camera (Nikon D810) met een 20 mm lens, gemonteerd op een Ronin M.
De D810 is bijna 1 kg en de lens 800 gr, uit m 'n hoofd.
De Ronin is bijna 2.5 kg. Dat hele spul samen, maakt het zo zwaar.
Zeker als je er ook nog een Zoom 6 aan vast knoopt, voor digitaal geluid.
De Nikon zelf, met de lens die ik zeer veel gebruikte (24-70 f. 2.8) zit bij lange na niet aan de 6 kg.
Maar net tegen de 2,5 kg. Is daardoor wel enorm solide.
RonaldC
Lid
Ik heb de beschrijving over de ISO verder onderzocht en de tekst aangepast:
In P-prog.: Camera begint met:  Diafragma ca. 1 stop boven max. open, ISO zo laag mogelijk en Sluitertijd hierop aangepast. Bij onvoldoende licht; eerst Sluitertijd verlenging tot max. 1/60, dan ISO verhogen tot max. (ingesteld) en daarna (zo mogelijk) Diafragma verder omlaag en pas daarna verlenging Sluitertijd.
Dit klopt beter. Het is fijn al die automatiek op de camera, maar wel goed om te weten hoe de camera dat dan doet. Mag Sony best wel uitleggen in de begruiksaanwijzing.
MBB1981
Ontdekker
Als ik op de link klink, kom ik in een leeg document? Is het bestand nog op te halen ?
Selma6000
Ontdekker
Ik heb helaas hetzelfde probleem: een leeg document
Eljee.
Ontdekker
Helaas, ik krijg het document ook niet te zien.
profile.country.BE.title
Portmixus
Held
Misschien wilt @RonaldC zijn bestand terug uploaden voor de community? :wink:
Er lijkt best veel interesse naar te zijn!
_____________________________________________________
Sony Alpha Training
Selma6000
Ontdekker
Er is veel vraag naar het bestand van @RonaldC betreffenden A6000 instellingen met uitleg en menu referentie. Maar hij is vanaf september al niet meer online geweest. Zou @pa3eia of @Vinc_E die ook het bestand hebben gedownload het evt nog eens op de site kunnen zetten? Heel graag!
pa3eia
Ik heb het bestand niet, denk ook niet dat Vincent het bestand nog in bezit heeft. Mogelijk heeft @Tjardi wel het bestand nog in zijn bezit.
suc6 ermee,
73's
I don't know everything, just trying to help you!!!
Thanks about the Kudos!!!
Selma6000
Ontdekker
@Tjardi, heb jij evt het bestand nog in je bezit van A6000 instellingen met uitleg en menu referentie? Zie bovenstaande vragen....
Tjardi
Fan
@Selma6000  @pa3eia
Ik heb hem nog in HMTL bestandsvorm. Maar die heeft kuren.
Waarschijnlijk omdat het bestand is terug-getrokken.
Moet er printscreens van maken. Maar dat gaat het lukken.
Ben ik wel even mee bezig. Maar ze komen er aan.
Wie wat bewaart, die heeft wat.
